Samsung The Freestyle+ llega con IA OptiScreen, 430 lúmenes ISO y proyección 180 grados para llevar el cine portátil al CES 2026
por Manuel Naranjo CES 2026Hay días en los que apetece ver una serie en el sofá, pero también otros en los que el salón no es el plan. Una tarde en la cama, una partida rápida en otra habitación o una peli proyectada en el techo para desconectar. El problema es que la proyección doméstica suele exigir distancia, pared “perfecta” y tiempo para alinear imagen y foco cada vez que mueves el aparato.
Samsung intenta que esa parte deje de ser un obstáculo con The Freestyle+, un proyector portátil con IA anunciado antes del CES 2026 de Las Vegas. Mantiene el formato cilíndrico del Freestyle original, fácil de coger y girar, pero añade más brillo y automatización para que el “apuntar y ver” sea más realista.
La idea que transmite la compañía es clara: pantallas que se adapten a cómo vivimos y a cómo vamos cambiando de espacio, sin exigir preparativos. Según Hun Lee, vicepresidente ejecutivo de Visual Display en Samsung, la mezcla de portabilidad e IA busca que la experiencia sea consistente estés donde estés.
AI OptiScreen: coloca, apunta y que el proyector se apañe
La base del Freestyle+ es AI OptiScreen, la optimización con IA que ajusta la imagen al entorno. En vez de obligarte a tocar ajustes, el proyector analiza la superficie y corrige automáticamente lo más habitual. Esto no es solo comodidad: también busca que la imagen se vea “bien”, aunque la pared tenga color o el proyector quede un poco torcido.
Una función clave es 3D Auto Keystone. Corrige la distorsión incluso cuando proyectas en superficies complicadas, como una pared en ángulo, una esquina, una cortina o una zona que no es totalmente plana. A esto se suma el enfoque en tiempo real, pensado para mantener la nitidez mientras giras el proyector o lo recolocas, evitando borrosidad cuando lo mueves para encajar la imagen.
Hay dos extras orientados a casos concretos. Screen Fit adapta la imagen al área de una pantalla compatible si usas un accesorio dedicado. Y la calibración de pared analiza el color o el patrón de la superficie para minimizar distracciones visuales cuando la pared no es blanca o tiene textura, algo muy común en casas reales.
Samsung encaja esta experiencia dentro de Vision AI Companion, su plataforma de IA para pantallas, con un Bixby mejorado y apoyo de servicios de IA de socios globales para que la interacción con el contenido sea más natural.
Más brillo y un diseño que invita a moverlo de verdad
La portabilidad sirve de poco si la imagen se queda apagada en cuanto hay luz ambiente. Samsung habla de 430 lúmenes ISO, casi el doble que la generación anterior, así que debería aguantar mejor en salones con lámparas encendidas o con algo de luz entrando por la ventana.
El Freestyle+ mantiene un soporte giratorio con proyección de hasta 180 grados, lo que permite apuntar a pared, suelo o techo sin soportes extra. Esto cambia el tipo de escenas que puedes montar: desde proyectar un vídeo de estiramientos en el suelo hasta poner una serie en el techo, o dejar el contenido en una pared lateral mientras haces otras cosas. Y si de verdad la corrección automática funciona como promete, se reduce esa fricción que hace que muchos proyectores acaben “fijos” en un único punto.
Esa misma lógica encaja fuera de casa. En un apartamento de vacaciones, una casa rural o una habitación de hotel, no controlas la distancia ni la pared. En ese contexto, que el proyector se adapte rápido importa más que cualquier ajuste fino.
Streaming, juegos y sonido para no depender de accesorios
El Freestyle+ busca funcionar como un equipo completo. Integra Samsung TV Plus, acceso a servicios de streaming certificados y Samsung Gaming Hub, para ver contenido o jugar directamente desde el proyector sin depender de otros dispositivos. En un producto portátil esto se traduce en menos cables, menos mandos sueltos y menos lío.
En audio, tiene un altavoz de 360 grados para un sonido más envolvente en un cuerpo pequeño. Si ya tienes una barra de sonido Samsung compatible, Q-Symphony permite sincronizar ambos para una experiencia más llena, especialmente en el salón.
CES 2026 y el hueco que quiere ocupar
Samsung mostrará el Freestyle+ en el CES 2026, del 6 al 9 de enero en Las Vegas, y habla de un lanzamiento global gradual durante el primer semestre del año.
Lo interesante del anuncio es la idea de fondo: no siempre quieres una tele fija, y no siempre quieres ver todo en una pantalla pequeña. Quieres pantalla grande cuando toca, en el sitio que toca, sin convertir la casa en un set de cine. Si el Freestyle+ cumple lo que promete, su valor estará en hacer la proyección cotidiana: moverlo sin miedo, obtener una imagen decente con pocos ajustes y llevarte el entretenimiento al rincón que te apetezca en cada momento.
